Форум » Проигрыватели Винила RIAA » Корректор на лампе 6ф12п » Ответить
Сергеев Сергей: Схема, блок питания и комментарии. http://sergeev21.narod.ru/riaa6f12p.htm
Бокарёв Александр: Если включить пентод как пентод , то с триодом, у кторого Мю=100, получится просто бешеное усиление и звон по-любому.
Резидентс: Да я знаю как расположены выводы ортофоновской головы: cмотреть на выводы игла внизу -верхняя пара с лева на право 1левый канал ,2 правый канал земля,нижняя пара с лева- 3 правый канал ,4 левая земля- я прав ,нет? А в целом мне корректор на 6 ф12 п нравится тем,что у меня в телеателье этих ламп достаточное количество осталось ещё(забыли утилизировать в своё время большой запас) , да и работает он интересно
Бокарёв Александр: А измерить ачх тем же спектралабом вы можете? Нет опыта работы с этой программой? Иначе-потёмки и догадки.
Резидентс: совершенно правы нет опыта работы с этой прогр. вы имели ввиду измерить ачх головы ?
Сергеев Сергей: Бокарёв Александр пишет: А измерить ачх тем же спектралабом вы можете? Нет опыта работы с этой программой? Иначе-потёмки и догадки. Вы правы. Вот только кроме проги нужен еще и винил измерительный. а это проблема.
Бокарёв Александр: Я имею в виду ачх корректора. Если с ней всё нормально, а звук не устраивает -дело в самой голове.(Разумеется-не в голове самодельщика. ) Скажем, гибкость потеряна или прижим выше нормы. Это, кстати, контролируется легко, глянув на иглу в момент касания пластинки.Чуть просесть должна иголочка. НО не думаю, что вы этого не знали.
Резидентс: "Картридж MM Ortofon OMB 10 снимает и выдает очень деликатный и комфортный, совершенно аналоговый саунд — большой плюс для любителей хорошего джаза или классической музыки. Причем это относится к прослушиванию как пластинок старых прессингов, так и современных «тяжелых» новоделов. Возможно, на крепком роке кому-то немного не будет хватать жесткости и «мяса», но отсюда вовсе не вытекает, что фанатам рок-динозавров проигрыватель не подойдет — достаточно просто подобрать другой картридж..." - Вот чем оказалось дело - в свойстве данного катриджа и действительно послушал винил Karlheinz Stockhausen"Musik im Bauch" всё стало на свои места .Вывод однозначен- для рок музыки OMB 10 не годится - вероятнее всего винкор на 6Ф12П дело выправить не сможет!
Бокарёв Александр: Деликатный и комфортный звук я переведу на русский как" с завалом по верху" Та же картина у всех бюджетныхОрто, что довелось обмерить. Но применив к этой голове правило буравчика, можно получить бесподобное звучание и ровнейшую ачх. Вот то что стало . А это то что было.
Резидентс: Это выполнить на корректоре (6Ф12П) невозможно!
Бокарёв Александр: Это вы мне говорите? Нет ничего невозможного. (При наличии возможностей) Чем же это вдруг кор на 6ф12п резко отличается от прочих? Откинуть С6 3400пф, а входной резюк 47 килоом- уменьшить до 6.8-7.5 ком. И усё.
DACKOMP: Резидентс пишет: Это выполнить на корректоре (6Ф12П) невозможно! Эх, народ... Да хоть "на бронепоезде" (как из того доброго анекдота)- любую частотку - влёгкую!
U.L.F.: Видимо имелось ввиду, что отобрать "нормальные" 6Ф12П задача трудновыполнимая.
Бокарёв Александр: Если убрать R5 470ком а сетку триода привязать к земле через резистор, килоом 100, получим делитель на 3, уйдёт лишнее усиление и найти подходящую лампу будет проще.Но придётся перекурочить цепочки коррекции.
Гoсть: Резидентс пишет: Это выполнить на корректоре (6Ф12П) невозможно! Это по какой такой причине невозможно?
Бокарёв Александр: Гость, я первый удивился на это важное заявление
Сергеев Сергей: схема на 6ф12п ничем принципиально не отличается от других. U.L.F. пишет: Видимо имелось ввиду, что отобрать "нормальные" 6Ф12П задача трудновыполнимая. у меня около 5 десятков 6ф12п . Не пользованные. Так микрофонный эффект и шум минимальный. Б/У часто шумят. Может из-за этого их ругают
DACKOMP: Сергеев Сергей пишет: Б/У часто шумят Из жизни буквально наблюдение. Знакомый делал корректор, и из телеателье отдали ему кучу 6ф12п аж 70-ых годов (неиспользованные). Ни с одной проблем не возникло. Всю "кучку" перетыкал...
Гoсть: Бокарёв Александр пишет: Гость, я первый удивился на это важное заявление Давайте, Александр, не будем меряться, кто первый удивился, а подождём объяснения авторской позиции.
Гoсть: DACKOMP пишет: Ни с одной проблем не возникло. Всю "кучку" перетыкал... А может авторы заявлений о микрофонном эффекте и не подозревают, что их творения поют в соседских радиоприёмниках? Возбуд очень часто выливается в довольно звонкий микрофонный эффект.
Бокарёв Александр: Гость пишет верные вещи: я тоже заметил, что кабели к преду начинают звенеть , если есть тайный возбуд .Вся система превращается в один огромный микрофон, куда ни стукни.
